Gibt`s Kugelgelenkantenne für FF-9??
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe mir eine FF-9 zugelegt mit dem dazugehörigen Pult.
    Bin halt Pult Flieger
    Nur stört die Antenne irgendwie. Gibt es ein Kugelgelenk für die Antenne damit ich sie hoch stellen kann?Habe bei Robbe nichts gefunden, oder passt da was anderes?
    Vielen Dank
    ciao
    Franky
  • Thom
    • 18.11.2004
    • 104
    Re: Gibt`s Kugelgelenkantenne für FF-9??
    Ging mir auch so - hab kein's gefunden, was dazu geführt hat, daß ich die FF-9 wieder zurückgegeben und mir eine gebrauchte FC-28 gekauft habe...klingt total bescheuert, ist aber so...
    Scheint bei der FF-9 auch schwieriger zu sein, da die Antenne komplett mit ihrem Fuß im Gehäuse verschwindet, ein Kugelgelenk müsste also erstmal mit einer Art Verlängerung in das Gehäuse hineinreichen...
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Mmhhh...
      das ist ja schei...
      Habe eine FC-18 mit der ich super zufrieden bin.
      Nur sie ist halt nicht mehr die jüngste und da habe ich mir eine günstige FF-9 zugelegt.
      Naja, werde noch ein wenig rumschauen und wenn`s doch nicht`s gibt kommt sie wieder weg.
      ciao
      Franky
      • Michael Faupel
        Michael Faupel
        Hallo Franky,
        schau Dir mal die Cockpit SX von MPX an, dafür gibt es ein solches Gelenk !
        Könnte mir vorstellen das man das mit etwas Geschick verbauen könnte.
        Gruß Michael
        • kruemelbunny
          kruemelbunny
          Hallo Michael,
          kann ja sein das ich zu blöb bin es zufinden, aber wo gibt es das Gelenk ?
          Gruß Martin
          • Frankyboy
            Frankyboy
            ich glaube das Kugelgelenk von der SX geht nicht weit genug in das Gehäuse hinein.
            Bei der FF-9 ist fast der komplette erste Antennenstab im gehäuse verschwunden.
            ciao
            Franky
            • Thom
              • 18.11.2004
              • 104
              ciao
              Franky
              Ebbe, das ist ja der Mist...
              • kruemelbunny
                kruemelbunny
                Hallo Leute,
                ich besitze zwar keine FF9, aber eine bauähnliche MX12. Da ich auch Pultflieger bin hatte ich das gleiche Problem.
                Bei mir ist die Antenne ca. 12,5 cm im Gehäuse verschwunden. Da es aber bei RC-City einen Wendelantennenadapter (11 cm lang, 1 cm Durchmesser, M4er Gewinde) für Handsender gibt, mit der Kombination von dem Multiplex Antennengelenk für COCKPIT SX (die Hülse die im Sender verschwindet 2,2 cm lang, 1 cm im Durchmesser, M4er Gewinde), ist das alles kein Problem mehr. Das einzige was zu beachten ist, das die Antennen ca 17 cm länger wird, und dem entsprechen in einandergeschoben werden muß.
                Martin
                • Speedy 2
                  • 25.06.2004
                  • 62
                  • Josef
                  • IFM-Pocking
                  Ist zwar keine Kugelgelenkantenne, aber hat auch ein Gelenk und funktioniert gut. Sie besteht aus Messing und wird in den Sender hineingeschraubt. Bei uns im Verein haben 4 Kameraden daselbe und sind sehr zufrieden wie ich. Es Hat ein Kamerad von uns Privat für uns gemacht.
                  Gruss Josef
                  • Hardy
                    Hardy
                    Hallo Speedy 2,
                    Genau so habe ich das in etwa auch im Kopf gehabt. Ich würde mir einen Adapter mit kurzem Winkelschenkel machen. Entweder mit Gelenk oder feststehend. Hätte dann den Vorteil, daß ich die Antenne einfach draufschraube.
                    Aber eure Lösung sieht auch sehr gut aus.
                    Grüße Hardy
                    • Hardy
                      Hardy
                      Hier ein Tipp: Habe mir für meine neue FF-9 eine Gelenkantenne aus einer nicht mehr benötigten Antenne eines Portable- Fernseher gebaut. Habe mir ein Adapterrohr aus V2A Durchmesser 10 mm angefertigt in das ich das Gelenk der Antenne integriert habe. Für den Transport kann ich die Antenne einfach wie gehabt, abschrauben. Die Gesamtlänge ist z.Z. noch ca 4 cm kürzer als das Original. Denke aber, daß das noch o.k. ist. Oder was meinen die HF-Experten?
                      War nur mal so´n Hinweis für ne´Möglichkeit
                      Grüße Hardy
                      p.s. Würde ein Bild reinstellen, weiß aber leider nicht wie das hier funktioniert. Ansonsten gerne per PM
                      • huzzefuz
                        huzzefuz
                        hallo Speedy,
                        hast du keine Reichweiten ßnderung durch den Messingstab? fliegst du auch Fläche wo ja gewöhnlich weiter weg geflogen wird.
                        • Speedy 2
                          • 25.06.2004
                          • 62
                          • Josef
                          • IFM-Pocking
                          Es gibt keine Reichweitenänderung, bin schon mal mit ner Fläche weit weg geflogen, alles normal, ist sogar besser, weil Antenne jetzt nicht mehr so oft direkt zum Modell zeigt.
                          Gruss Speedy
